[O2] Sposób na tańszą wymianę wycieraczek
  • sebastian7905
    • 3488
    Nie wiem ,czy są inne ale zrobiłem jak poradził i pasują może chodzi o końcówki bo też są w kompletach ,trzeba by właśnie lila o to zapytać?
    Sebastian
    Wczasy nad morzem - klik
    • piotrek_os
      • 8160
      http://www.autocentrum.pl/awc/dzienn...ana-quot-8332/ a tu opis co i jak zrobic z gum kupionych w ASO VW
      • mamaj12
        • 1956
        Czyli na przód do O2 trzeba zakupić 2x 1K0 955 429 B
        a na tył? Ma ktoś nr?
        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
        • MiroTDI
          • 104
          #79
          W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
          Filmik z instrukcją wymiany.
          • natash
            • 2599
            #80
            Jaką długość ma ta guma 1K0 955 429 B?
            • hubi2000
              • 601
              #81
              starczy spokojnie i tak musisz obcinac
              Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
              https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
              • krystianshoota
                • 29
                #82
                Zamieszczone przez mamaj12
                Całe pióro wycieraczki - 7E0955425, dziś zapłaciłem 36,84.
                • Biszczu
                  • 5567
                  #83
                  Zamieszczone przez natash
                  a jakie to ma znaczenie? i tak musisz ją obciąć :diabelski_usmiech
                  • bzik13
                    • 514
                    #84
                    Jedna dziura w palcu i 100 do przodu Zaślepki nie podważałem, tylko po chamsku ściągnąłem kombinerkami.
                    Mój liftback scout
                    • deco26
                      • 61
                      #85
                      Taka podpowiedź - ta plastikowa końcówka, którą trzeba zdjąć ma wytłoczone znaczki "-".
                      • abstinent
                        nie dawno założyłem starą przednią na tył i pasuje, jest może ok 2mm wyższa guma niż w ori tylnej
                        działać działa ale dokładnie to powiem jak po deszczu pośmigam
                        • natash
                          • 2599
                          #87
                          Żeby wymienić gumki w całej O2, potrzeba...
                          Guma przód
                          1K0 955 429 x 2
                          To jest numer pióra tył?
                          7E0 955 425
                          Jest możliwość wymiany samej gumy z tyłu?
                          • Biszczu
                            • 5567
                            #88
                            Nie, nie ma możliwości... cała wycieraczka kosztuje coś ok max 30 - 40 pln....
                            • Tomek000
                              • 143
                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              #89
                              ile ta guma (1K0 955 429) x2 kosztuje w ASO VW?
                              Kodiaq 1.5 DSG Style
                              • natash
                                • 2599
                                #90
                                ok 50 - 60 zł.
                                • krzygaj
                                  • 627
                                  Ja przymierzałem się do wymiany gum w wycieraczkach(miałem je kupić w VW), ale jak porównałem z gotowymi Denso za 70zł, to stwierdziłem, że dla 10zł nie chce mi się bawić :diabelski_usmiech
                                  Moja Skodzina
                                  Skoda Octavia II -
                                  Opel Astra III -
                                  • natash
                                    • 2599
                                    #92
                                    Na forum jest wątek o innych wycieraczkach, poczytaj.
                                    • abstinent
                                      jak nie ma możliwości wymiany z tyłu jak jest bo sam zakładałem
                                      jest lepiej jak było, ale ori to ori 8)
                                      inne gumki są niż z przodu
                                      ale da się założyć bez problemu
                                      • lilo
                                        • 4315
                                        • Mercedes-Benz
                                        #94
                                        http://allegro.pl/pioro-wycieraczka-...189021599.html
                                        Daniel
                                        • Tabel
                                          • 312
                                          Ja skopałem misje. Pomyliłem się i zdjąłem plastikową zatyczkę ze złej strony. Niestety nowej na tą stronę nie było w zestawie. Co prawda zaczepu nie rozwaliłem do końca, wszedł na swoje miejsce jednak nie tak jak było, więc dla bezpieczeństwa wkleiłem go na silikon. Pytanie czy da radę kupić taki plastikowy zaczep?
                                          ŚKODA 120 L z 1977 roku.
                                          ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
                                          • gregors
                                            • 95
                                            Samego zaczepu chyba nie. Ale to dziwne bo ja dwa tygodnie temu kupowałem w serwisie VW i do każdej gumki były 2 plastiki. Ja zdejmowałem tylko górne.
                                            Pozdrawiam GregorS
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              W zestawie są 2 plastiki, ale tylko na 1 stronę i różnią się od siebie rozmiarem.
                                              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                                • 10917
                                                naprawdę nie widzę sensu pitolenia się z tym za 50 parę złotych kupowania gum. Ja mam Dippy i bardzo dobrze służą:
                                                Gwarantujemy najwyższą jakość wycieraczek DIPP. Oferujemy różne modele min. płaskie wycieraczki i hybrydowe. Łatwy dobór szybka wysyłka.
                                                cena taka sama, a powiem wam, że w hurtowni motoryzacyjnej dwie sztuki osobne (w SI są o różnych długościach) wychodzą mi w sumie 30zł
                                                Więc ....te gumy to nie mają sensu.
                                                • lilo
                                                  • 4315
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  #99
                                                  Zamieszczone przez sew1981
                                                  W 02 też
                                                  Daniel
                                                  • dj_adik
                                                    • 85
                                                    Również założone nowe pióra na przód, jak to nazwali w ASO "zestaw naprawczy wycieraczki" 31 zl za sztuke sobie policzyli, roboty na 5 min, przetestowane - śmigają aż szyba czysta
                                                    Czekam jeszcze na tylną. Oryginalna wycieraczka na tył to koszt 32 zł
